查看: 2047|回复: 11
帮我看下这个是什么东西
发表于 2010-1-14 13:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个东西1脚接的3.3VSB 第2脚也是3.3vsb 第三脚就剩下2V了 帮我看下这个东西是什么 还有他是做什么用的
发表于 2010-1-14 13:36:58 | 只看该作者 �
芯片上的字符发上来
发表于 2010-1-14 13:37:19 | 只看该作者 �
这就是个线性稳压器吧!
发表于 2010-1-14 14:02:15 | 只看该作者 �
那他是坐什么用的呢 还有 他能起到个什么作用
发表于 2010-1-14 18:09:37 | 只看该作者 �
一个稳压器啊,看看上面是什么字,一般来说和1117是一样的,但输出电压就要看具体型号了。
发表于 2010-1-14 18:58:52 | 只看该作者 �
一般是和1117的作用一样
发表于 2010-1-14 18:59:23 | 只看该作者 �
主要是稳压作用
发表于 2010-1-14 19:02:37 | 只看该作者 �
你看上面表示的是什么
应该是1117吧,起到稳压作用
发表于 2010-1-14 19:02:44 | 只看该作者 �
可以用1117代换
发表于 2010-1-15 01:00:32 | 只看该作者 �
这个东西就算坏了,那你桥估计也炸掉了。一般这样的在主板是1117等型号的线性稳压器。这个一般不坏。
发表于 2010-1-15 16:52:16 | 只看该作者 �
12# fsh
很久以前我也有这样的想法,但是我也遇上了有他坏的,从此我就不相信通电的东西没有不会坏的,几率而已
发表于 2010-1-15 20:48:40 | 只看该作者 �
1117稳压管,那个是进SB5V出SB1.5V,给南桥供电
