查看: 1310|回复: 5
笔记本要用什么软件测试呢!!
发表于 2010-1-14 11:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
如果笔记本显卡坏的。如果修完要用什么软件测比较理想呀。。。。这样才放心的给客户呢。。不知高手有什么办法。。除了看电影之外和3dmax软件之外。谢谢各位。
发表于 2010-1-14 12:42:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我用的是  Z武器
打开点
电脑监测
在点
温度压力测试
测了10几分钟或半小时。。
[local]1[/local]
发表于 2010-1-14 13:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们一般做过BGA的就用3Dmark 跑上好几轮。再烤上一天。
发表于 2010-1-15 00:04:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑3D就行了,能跑完就应该可以了
发表于 2010-1-15 00:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用 SP2004  烤机软件
发表于 2010-1-15 00:06:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我用的是  Z武器
打开点
电脑监测
在点
温度压力测试
http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201001/14/197127 ...
耳边的枫 发表于 2010-1-14 12:42
这个只是检测软件 不是烤机的  你图上CPU和内存使用那么少  够不上“压力”二字
