查看: 2283|回复: 12
X31看电影5分钟左右就死机
发表于 2010-1-13 19:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到。。什么东西都正常。。
就是打开电影的时候看5分钟左右就死机了,,
每次都这样。。
就看电影。做其他东西都正常。。
我做了系统不行。清理了下风扇不行。。又换了个硬盘。结果一样。
都不知道咋整。后来问了下师傅。他说直接做显卡。
后面我加焊了一下显卡。
最后测机子都正常。。。
发表于 2010-1-13 19:13:36 | 只看该作者 �
神奇的X31,可能是发热了吧。
发表于 2010-1-13 19:16:48 | 只看该作者 �
看来,凡是看电影或玩游戏死机或有故障的机子大多是显卡的故障。笔记本的显卡散热技术还是不过关呀。
发表于 2010-1-13 20:05:12 | 只看该作者 �
又是显卡问题,这个是以后笔记本的死穴了
发表于 2010-1-13 20:14:48 | 只看该作者 �
显卡问题一解决,我们这些干维修的哪来的饭吃呀
发表于 2010-1-13 20:25:09 | 只看该作者 �
显卡的故障太多
发表于 2010-1-13 20:37:32 | 只看该作者 �
显卡发热量大,很容易出问题的,BGA是越来越难做了
发表于 2010-1-13 21:18:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  操作准确  象这样的问题  先考虑软件 不行就考虑硬件  显卡是重点怀疑对象
发表于 2010-1-13 22:07:16 | 只看该作者 �
我怀疑是有个电压不稳定,要改
发表于 2010-1-13 22:09:17 | 只看该作者 �
那玩游戏应该也会这情况的
发表于 2010-1-13 22:25:01 | 只看该作者 �
估计显卡的发热量太大了,就出现了死机的现象、
发表于 2010-1-13 22:35:36 | 只看该作者 �
可能是放电影时候,启用的显卡的某一种渲染,而这组渲染的信号线又接触不好
发表于 2010-1-13 22:40:20 | 只看该作者 �
重装一个系统看一下。
