查看: 23822|回复: 19
华硕的开机密码何解
发表于 2010-1-13 14:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W7S 本来不亮是显卡问题 换了显卡就亮了但是出来个开机密码 用户称没设过密码 现在必须得解掉才行 想问问兄弟们这个开机密码怎么解掉
发表于 2010-1-13 14:11:17 | 只看该作者 �
华硕的没有玩过,放放电试试
发表于 2010-1-13 14:14:05 | 只看该作者 �
2# 林玮军
放过了
发表于 2010-1-13 14:21:53 | 只看该作者 �
系统密码 直接用光盘清   BIOS密码刷BIOS
发表于 2010-1-13 14:23:47 | 只看该作者 �
4# 小小蛋蛋
恩 看来只有刷BIOS了 但……BIOS找不到 哪个哥哥有哇
发表于 2010-1-13 15:59:52 | 只看该作者 �
客户也太浑了吧,这种自己没有设密码,怎么可能换了显卡自己长个密码出来噻,这二者没有关联的啊
发表于 2010-1-13 16:00:09 | 只看该作者 �
华硕的很多可以刷BIOS解密
发表于 2010-1-13 16:04:56 | 只看该作者 �
换点配置看行不,ASUS的密码没有专门的芯片存的吗???有专用芯片的换块新的芯片,或者把芯片从新刷过
发表于 2010-1-13 16:06:30 | 只看该作者 �
用光盘可以直接破的
发表于 2010-1-13 16:15:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧
发表于 2010-1-13 16:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-13 19:42:14 | 只看该作者 �
前天刷B奥死破F9S
发表于 2010-1-13 19:46:09 | 只看该作者 �
期待楼主能搞定,说说正解。
发表于 2010-1-13 19:53:33 | 只看该作者 �
华硕的BIOS应该在官网上应该都可以下的到
发表于 2010-1-13 20:00:36 | 只看该作者 �
放电不行的话估计是有码片吧
发表于 2010-1-14 10:28:37 | 只看该作者 �
15# lyyhshb
没有码片 就在BIOS里了 找不到 烦死了 抓头发啦~~
发表于 2010-1-14 10:37:46 | 只看该作者 �
刷BIOS呗。怎么刷我不会。
发表于 2010-1-14 10:40:30 | 只看该作者 �
17# 安徽维修工
找到网站找咯 等我的好消息吧 兄弟们给我力量吧~
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-1-14 10:48:25 | 只看该作者 �
看看那里有没有短接的。肯定有窍门的,像我有一次东芝机器短路了,短路维修好了。里开机一看有开机密码,我最后问客户有没有密码。他说没有,那怎么办呢?一看有短接的地方,可以清楚,最后好了
发表于 2010-1-14 11:31:31 | 只看该作者 �
嗯 刷好了 在BIOS里
