查看: 2066|回复: 7
关于nf-spp-190芯片问题
发表于 2010-1-13 12:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修块ASUS CROSSHAIR的板,按开机键触发后随即自动断电,拔了4针后还是这样,说明主板有短路保护了,
发现nf-spp-190-n-a2 芯片供电管有个管中间脚对地只有9欧,2级管挡表响,
量红圈处2个电容2端阻值为9欧,把它吹出来量也是9欧,后量供电管不叫了,2级管挡数值上到300多
应该是nf-spp-190-n-a2 这个芯片挂了吧?
这个芯片是不是用来SLI的啊,如果单单这个功能的话,不要它这块板是否能正常工作啊?
网上找不到这芯片的PDF,不好判断.请知道的高手说一下啊~~
发表于 2010-1-13 13:37:03 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
一般这个芯片不容易坏的
发表于 2010-1-13 14:29:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
但是它引起供电管对地短路哦,我现在没有电源试,晚上回去试看.
发表于 2010-1-13 14:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NF芯片值都很小的  9欧不一定就是坏了
发表于 2010-1-13 22:48:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测3.3v 5v 12v 对地阻止,在测四口12v对cpu供电短吗。
发表于 2010-1-13 22:54:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换电源了没.  电源出问题有时候也那样
发表于 2010-1-14 12:37:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意4楼说的,NF的桥对地阻值会很少,只有几欧也是正常的。查别的地方吧,可能走弯路了。还得从供电查,
发表于 2010-1-14 14:01:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老实说你那叫乱来!
