查看: 4071|回复: 5
LG W2234S显示器指示灯闪烁不开机
发表于 2010-1-12 22:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG  W2234S显示器指示灯闪烁不开机   驱动版有5V供电  单独给驱动版电源供电.电流200-300毫安跳变  BRIGHT 信号有跳变电压. ON/OFF没有   面板开机键有5V电。。但按开机键没有反应. 请教各位是 驱动版的 问题还是别的 什么问题
发表于 2010-1-12 22:12:27 | 只看该作者 �
驱动板供电电流怎么会有跳变,,,,是不是你的外供电功率不够
发表于 2010-1-12 22:12:59 | 只看该作者 �
把高压电路的供电断开,再接信号看灯闪不闪
发表于 2010-1-13 00:21:13 | 只看该作者 �
换按键板,全部按钮换(键钮漏电)。。。
发表于 2010-1-13 07:32:19 | 只看该作者 �
我修过一个这样的问题是驱动板坏了,换了个91B通用板。
发表于 2010-1-13 09:26:53 | 只看该作者 �
可能是驱动板上程序问题。这种故障遇到好几个了,一般刷一下程序就好了,还不行就只有换 驱动板了
