查看: 1897|回复: 6
[显卡维修]
9800se花屏,帮忙看看结果~附bios
发表于 2010-1-12 17:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正面:    U1    U2     U3    U4
反面相对:U11  U22  U33  U44
结果:帮满看看哪颗是0-7的?
Failing bits in test [3] RW column (GUI)
  errcount: 16773120
  MDD0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
R350 (0x4148) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDD0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
9800se 128m 128bit ddr tsop cd通道8颗现代.rar
28.38 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sis620 + 10 谢谢
发表于 2010-1-12 22:34:02 | 只看该作者 �
自己找到了~~是U22
一个U22坏就整个D通道报错,换掉U22就不花屏了,r3通过并跑3d2001有12000分!
发表于 2010-1-13 08:44:21 | 只看该作者 �
朋友,显卡还在吗?能帮忙备份个bios出来给我吗?我一张卡和你的一样,bios被刷没了。
发表于 2010-1-13 10:36:03 | 只看该作者 �
卡还在,等一下备份出来给你!~~~
发表于 2010-1-13 11:00:13 | 只看该作者 �
4# 美丽的的谎言
能传个MATS出来吗,谢谢
发表于 2010-1-13 11:06:41 | 只看该作者 �
我来看看了
发表于 2010-1-13 11:33:18 | 只看该作者 �
我这有一模一样的   9800SE  BIOS
9800se-128mb-6b00.rar
28.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
sis620 + 10 谢谢哦
