查看: 2485|回复: 8
奇怪的光驱
发表于 2010-1-12 17:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
建兴LITEON  52X  ,放进光盘无法读取数据,要不断放进拿出N次才能读碟,每次热身之后读碟都正常,请教大虾这是哪个部件坏了.不胜感激!!!
发表于 2010-1-12 17:37:40 | 只看该作者 �
应该是 激光头老化了
发表于 2010-1-12 18:25:24 | 只看该作者 �
折下来清一下光头上的尘。试下。还是不行的话就换个光头
发表于 2010-1-12 18:29:11 | 只看该作者 �
上面各位的答复似乎不大确切,应该是光头移动的导轴脏了,原来的润滑油干掉的缘故。
把2根金属棍棍上的脏物清除,重新上润滑脂。
发表于 2010-1-12 18:31:39 | 只看该作者 �
拆开外壳 先清理下激光头 看激光头电路板 (就是可移动的那个东西) 上面有个可调电阻 用万用表打下它的阻止 然后将它调到原来阻值的一半 一半230 左右就可以了 出厂时一般在500~~600之间 DVD的是两个 CD的是一个
发表于 2010-1-13 10:41:18 | 只看该作者 �
将激光头镜面清洁一下
发表于 2010-1-14 00:08:06 | 只看该作者 �
激光头老化 清洁一下激光头
发表于 2010-1-14 00:55:32 | 只看该作者 �
放入光盘后先看光头的动作是否正常,有弹的现象说明导轨脏了
发表于 2010-1-14 07:19:17 | 只看该作者 �
不是光头的问题。。。。大多是主板的故障。。。。
