查看: 4188|回复: 22
关于笔记本换灯管
发表于 2010-1-12 13:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个人最怕的就是换灯管了,要把整个屏拆开,换好后还漏光。有没有哪位高手指点下换灯管不拆屏的方法。
发表于 2010-1-12 15:13:43 | 只看该作者 �
没有,除非你的屏是特别制造,灯管是原装的吗?怎么换后会漏关呢?
发表于 2010-1-12 15:21:33 | 只看该作者 �
技术是关键,当然经验也不能少。练得多了就不会漏光了。。。。
发表于 2010-1-12 15:23:13 | 只看该作者 �
屏装灯管,两边直接用烙铁搞开,直接抽灯管出来
发表于 2010-1-12 15:44:27 | 只看该作者 �
从两边   换    铁架的可以  先用偏口  钳子    剪掉        从两边   换  就可以了
发表于 2010-1-12 15:46:36 | 只看该作者 �
可以单独拆下面换
发表于 2010-1-12 15:52:32 | 只看该作者 �
对,把灯管抽出来,那样一点都不会漏光,而且换的也快,效果又好
发表于 2010-1-12 15:59:45 | 只看该作者 �
从边上抽出来那根好的 在焊上就搞定了
发表于 2010-1-12 16:40:01 | 只看该作者 �
一般就这样搞定
把灯管抽出来
发表于 2010-1-12 18:45:04 | 只看该作者 �
换管当然要拆屏了,,,只是做时要细心,,,
发表于 2010-1-12 19:14:19 | 只看该作者 �
不要拆整个屏的哦 灯管是抽出来的,小心点 一般不会出问题的
发表于 2010-1-12 19:37:38 | 只看该作者 �
把灯管抽出来,那样一点都不会漏光,
发表于 2010-1-12 19:43:51 | 只看该作者 �
还没试过抽出灯管的办法,灯管处理不难,但是连线太短,特别是低压端的,线又拉不出来,怎么焊接?
发表于 2010-1-12 21:06:10 | 只看该作者 �
不需要 全拆开的
直接把灯管 从边上抽出来
直接换就可以了
是一点光也不跑的
发表于 2010-1-12 21:37:15 | 只看该作者 �
抽 灯管。这方法  效果比较好、
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-12 21:59:16 | 只看该作者 �
两边开洞,抽出
发表于 2010-1-12 22:31:11 | 只看该作者 �
抽灯管的时候小心点
发表于 2010-1-12 22:34:35 | 只看该作者 �
我以前一直都是把屏拆了。嘿嘿,。明天正好要换一个屏的灯管
发表于 2010-1-12 22:48:21 | 只看该作者 �
1,可以通过破头法更换,不过这样会影响美观,2,全部拆开,先装灯管,灯架,用螺丝固定到塑料架上,把灯架紧密的卡到光导板上,这样就不会漏光了,然后再装背光组件和成像部分,不过要戴一次性手套,不然会有光斑,
发表于 2010-1-13 08:56:26 | 只看该作者 �
背景散光板装的时候弄好点,一般不会漏光的
