设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
硬盘维修
0磁道损坏怎们修啊?看过很多方法都试了试,依然解决不 ...
返回列表
查看:
7386
回复:
18
0磁道损坏怎们修啊?看过很多方法都试了试,依然解决不了问题,请赐教
会员197075
会员197075
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-12 13:16:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我手头有块60G的日立
笔记本
硬盘,现在能找到盘,但是无法分区,和格式化 ,用FDISK检测0磁道有错误,请高手指导一下,有什么办法可修否,或者屏蔽0磁道?
另外还有问题,改判可能在别人手里被格式化过,我看分区表知道的,有3个区 ,第一个是7.8M 的,第二个是15G的 剩下是第三个分区 但是这三个分区格式不同,不是第一个是FAT12 第二个是FAT 16 第三个是FAT32 特别是FAT12 不知道是个什么格式的?现在分区就提示硬盘分区错误,请问有什么办法解决??
在这叩谢各位高手,谢谢
笔记本
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
武汉招聘笔记本维修师傅
小红帽诚聘笔记本电路师傅芯片级维修
三星500R5L改8g内存biso
深圳、惠州、广州附近求职:笔记本主板维修学徒
DDR5笔记本主板内存测试灯卡,
ASUS笔记本FX95G,板号FX505GT不过保护隔离维修
求华为NBDE-WFH9主板升压部分芯片型号
诚聘笔记本芯片级维修师傅
诚聘笔记本维修师傅
华硕笔记本FX95G,板号FX505GT保护隔离
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员197525
会员197525
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-12 13:31:12
只看该作者
用DiskGenius V3.1.0412 试试呀?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197075
会员197075
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-12 21:07:28
只看该作者
手册
麻烦2楼朋友传一个DiskGenius V3.1.0412 ,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197075
会员197075
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-13 12:51:08
只看该作者
哪位朋友有实用一点的办法,请赐教
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员165734
会员165734
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-14 08:30:49
只看该作者
用DiskGenius V3.1.0412 上GOOGLE搜。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197782
会员197782
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-15 21:42:06
只看该作者
DM 低格一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196774
会员196774
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-16 12:04:25
只看该作者
效率员可以试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-16 12:14:01
只看该作者
如果0道真的坏了是不那么好修的,要用别的磁道替换0磁道而不是像在其他磁道上的扇区那样可以用加G表P表来解决的。不知道楼上答复的几位有没有关于硬盘的基本知识或者维修经验。
当然也可能不是真坏掉,如果不是真的坏掉,IBM或日立的盘可以试试用MHDD擦除一下,MHDD也就对IBM的盘有点作用。但请注意先备份资料。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194946
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-9
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
9
发表于 2010-1-16 16:28:26
只看该作者
日立硬盘,可以用用IBM公司的硬盘检测,一些维修程序,DFT程序,在
www.mydrivers.com
,选硬盘,再选IBM,就可以,可以试试,可以刻成光盘使用;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195934
会员195934
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-16 17:48:53
只看该作者
我用PCTOOLS弄成功过,迈拓80G
就是专门用其他替换0磁道的工具
一般工具里没有这个软件,最后运行命令是DE.EXE那个,我用U盘启动,把软件放U盘里弄的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员102216
会员102216
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-16 21:45:10
只看该作者
日立原装硬盘 无法分区时 应先清零 erase一点就可以 若是真坏了 就找专业的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115911
会员115911
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-16 23:59:31
只看该作者
日立也有只读的问题,就和三星一样..试下DM低格一下..一直报错的话应该就是只读了,这种盘我手上也有,里面的数据都格不掉不要说坏道了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197525
会员197525
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-17 23:25:56
只看该作者
真正的(物理硬盘上的)0磁道是不能移动的。
但是如果是C盘的0磁道坏了,则可以用修改C盘起始位置的方法避开坏道。网上说的移动0磁道的方法都是指的这种情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197525
会员197525
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-17 23:31:10
只看该作者
DM
1、 在主画面按“ALT+M”组合键进入高级管理模式;
2、 选择“Edit/ViewParations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在BIOS中的设置参数);
3、 按“Del”或“Delete”删除所有分区;
4、 再按“Insert”或“Ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(FAT12、FAT16、FAT32等);
5、 选择好分区格式后,选择“Cylinders”模式,将“0,XXXX”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:XXXX表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、 在保存分区信息之后,格式化硬盘。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-18 09:34:15
只看该作者
楼上的手册:你说得不对,0道上有MBR,MBR一定放在0道上,所以如果0道0扇区或者0道63扇区及以前的扇区出问题是不能避开的。只能用专业工具砍掉前面的坏道,换成好磁道才行,一般工具是换不了的,包括DM也不行。
物理0道那就更难处理,它坏的话绝对不认盘,专业工具也不一定能解决。
估计你也不是专业的硬盘维修,也没有遇到过0道0扇区坏的---指的是逻辑0道或者叫用户区0道。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197891
会员197891
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-18
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-18 10:25:29
只看该作者
用winhex看看0扇区,看是否活动的,可用手工改写。
如果不要数据,可以挂上电脑用xp里的管理工具--电脑管理--磁盘管理来处理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129680
会员129680
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-18 16:47:23
只看该作者
学习了 方法那么多 楼主有没解决啊!分享下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197525
会员197525
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-1-18 23:11:31
只看该作者
真正的零磁道损坏用普通软件是无法修复的(使用专用工具如PC3000和HRT除外),因为硬盘自检时需要读取零磁道,它坏了,硬盘无法通过自检,也就是说硬盘自身的初始化尚未完成,软件无法介入,但有些情况是零磁道发生错误,而不是损坏,还是可以修复的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187336
会员187336
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-1-23 20:31:54
只看该作者
我确实没碰到过0磁道损坏,估计多的是逻辑磁道吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
二手电脑|手机|工具
液晶电视维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
笔记本BIOS
返回列表
