查看: 4291|回复: 16
infopad(英派笔记本)i10主板上从没见过的元器件(更换南桥问题已经解决)
发表于 2010-1-11 23:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
infopad i10,故障为USB口不认,表现为插上客户的鼠标电源灯亮,插上我试机的USB鼠标电源灯不亮,用手压下USB的管脚灯就时亮时灭。
①测量供电5V正常,2和3针不接鼠标时对地值为1,接上鼠标时对地为值为770-810。2和3针之间不是短路,高手帮忙分析下是不是管脚虚焊还是南桥故障。
②图中红圈中标有CHK2的是什么元器件,有4个管脚,各在两侧,测量两两对脚为连通状态。本人是第一次见,高手不要见笑 ^_&
多谢“无边思绪”师傅
发表于 2010-1-12 00:00:17 | 只看该作者 �
那个不是双电感吗?接USB接口的。
发表于 2010-1-12 00:00:23 | 只看该作者 �
南桥空焊了吧。那个是共模电感
发表于 2010-1-12 00:05:24 | 只看该作者 �
几个电阻做成一体的脚排阻,几个电容做成一体的叫拍容,2个电感做成一体的应该叫排感吧
发表于 2010-1-12 00:18:16 | 只看该作者 �
3# 无边思绪
谢谢“无边思绪”师傅,请教下如何测量共模电感的好坏?
发表于 2010-1-12 10:59:12 | 只看该作者 �
哪位高手分析下故障出在哪里?
发表于 2010-1-12 16:03:48 | 只看该作者 �
更换南桥问题解决。
不知道如何测量原来的南桥是好是坏???
发表于 2010-1-12 16:11:05 | 只看该作者 �
修好了啊 。
发表于 2010-1-12 19:57:03 | 只看该作者 �
先加焊,不行再换桥
发表于 2010-1-12 20:50:44 | 只看该作者 �
估计肯定 是还是常见的 USB 烧了南桥
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-12 22:01:01 | 只看该作者 �
测量供电5V正常,2和3针不接鼠标时对地值为1            从这里就基本就可以确定为南桥坏了。
发表于 2010-1-12 22:37:50 | 只看该作者 �
是不是排阻啊
发表于 2010-1-12 22:47:25 | 只看该作者 �
测对地阻值应该在500~700之间
发表于 2010-1-12 22:53:40 | 只看该作者 �
加焊一下南桥可能就会好,为什么要先换呀
发表于 2010-1-12 23:07:21 | 只看该作者 �
这个问题相信LZ的能力%100的可以修好没必要回答!~
发表于 2010-1-14 16:42:06 | 只看该作者 �
我已经更换南桥,型号为FW82801DBM
不知道现在市场上同行的价格是多少?
发表于 2010-1-14 17:04:56 | 只看该作者 �
45块左右。。测的USB中间的两个数据线阻值不一样。基本都是南桥坏了.
