查看: 3327|回复: 9
华硕A6U笔记本开机掉电
发表于 2010-1-11 22:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕笔记本
         型号为:A6500U,主板料号为:A6U   REV2.1
             故障现象:开机掉电。开机后,平还没亮,就掉电了,偶尔能开机,但是稍微一振动,就掉电了。
        求教故障解决方法
发表于 2010-1-11 22:41:48 | 只看该作者 �
查查时钟信号看正不正常.时钟不稳定也是会有这样····
发表于 2010-1-11 22:45:33 | 只看该作者 �
你说有时一震动就掉电,可能是有虚焊的地方,大的地方如桥,小的地方如大电感你可以好好的看看挤压试试看
发表于 2010-1-12 08:19:38 | 只看该作者 �
拆出裸板试一下,应该是有地方虚焊的
发表于 2010-1-12 08:20:01 | 只看该作者 �
CPU供电查一查
发表于 2010-1-12 08:32:11 | 只看该作者 �
应该是哪里接触不良
发表于 2010-1-12 08:56:39 | 只看该作者 �
看电源头是否松动
发表于 2010-1-12 10:15:14 | 只看该作者 �
有元件接触不好或是虚了,,,这个要慢慢查的
发表于 2010-1-12 10:36:58 | 只看该作者 �
这个是找不到内存就会掉电吧,
发表于 2010-1-12 11:04:45 | 只看该作者 �
CPU电路有虚焊的地方,或者加焊CPU蕊PIAN
