查看: 2055|回复: 13
一块主板就这样给我费了
发表于 2010-1-11 19:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,原来使用正常,就是偶尔会自动关机,发现主板上的电容基本上都鼓了,所以换电容先,换到一半,有顾客来买东西,然后又有人修电脑,所以将这块换到一半电容的板给同事换,我去修其它机了,他换完后,准备直接上U测试,幸好我说了句,先上假负载(不然还要损失一个CPU),上后差不多一分钟我去看,诊断卡灯全亮,此时他说闻到一股烧焦的味道,我说你还不拨电源,拨下来,拆开桥一年,都糊了。原来是换电容时电容的正负级脚相连了,这块板就这样废了,请大家一定要注意啊!一个人最好是自己维修直到完成。
发表于 2010-1-11 19:54:24 | 只看该作者 �
电容不会换让他把这板上的电容全拆了再一个个焊上!
发表于 2010-1-11 19:57:09 | 只看该作者 �
正负极相连应该短路啊,怎么会烧呢
发表于 2010-1-11 20:04:14 | 只看该作者 �
供电部分的电解电容正负极相连的话,负载对地短路,加电电源应该保护,不应烧坏桥。LZ的板子可能是别的原因烧坏。
发表于 2010-1-11 20:05:37 | 只看该作者 �
不只是CPU供电的,南北桥,内存所有电容全部都换了。
发表于 2010-1-11 20:06:53 | 只看该作者 �
电容换错了以不会有哪把桥给挂了吧
是不是还有别的原因的呀
发表于 2010-1-11 20:57:57 | 只看该作者 �
没有楼主说的那么严重吧,只会短路而以啊》保护。不会吧》不大可能
发表于 2010-1-11 21:02:04 | 只看该作者 �
虽然我也碰到过换电容烧桥,但非常少,仅有一例,以后别要你那兄弟换就是了咯,呵
发表于 2010-1-11 21:08:26 | 只看该作者 �
到现在还没有碰到过  比较牛~~
嘎嘎
发表于 2010-1-11 21:19:43 | 只看该作者 �
还好我还没有遇到过这种情况,一般都是我自己亲手给换的。
发表于 2010-1-11 21:51:10 | 只看该作者 �
接反电容会爆的,没遇到过烧板子的
发表于 2010-1-11 22:03:49 | 只看该作者 �
省钱就是赚钱。维修行业细心也是赚钱
发表于 2010-1-11 22:14:58 | 只看该作者 �
你的同事技术太差了,无法用语言形容他。
发表于 2010-1-11 23:33:52 | 只看该作者 �
他还刚在学习硬件维修呢,所以也不怪啦,只是说以后维修时尽量自己接的直接维修到结束。
