查看: 2255|回复: 7
ASUS 跑C5
发表于 2010-1-11 19:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
饼哥,ASUS跑C5,请指教我一下,谢
发表于 2010-1-11 19:54:39 | 只看该作者 �
C5内存不过,看内存电压正常不,换内存,刷BIOS,压北桥。。。
  总的一一试,先查供电。
发表于 2010-1-11 20:06:25 | 只看该作者 �
一样一样试 吧
发表于 2010-1-11 20:09:37 | 只看该作者 �
现在要跑到45了
发表于 2010-1-11 20:10:03 | 只看该作者 �
替1楼补充及句  换CPU 换内存 检查电容  压北桥 南桥
发表于 2010-1-11 20:13:32 | 只看该作者 �
C1-又跑 45楼主你的主板是NF4的话,就是北桥空焊了
发表于 2010-1-11 20:15:05 | 只看该作者 �
主板是ASUS P4XP-X
发表于 2010-1-11 20:20:34 | 只看该作者 �
照楼上的朋友们的方法去试一下吧
