查看: 3976|回复: 3
MIP163元件替换
发表于 2010-1-11 17:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
联想D-LINK DFE-908Dx 8口交换机不加电,保险管正常,负载无短路。内置电源板上一开关管型号MIP163,用数字表二级管档测试1、2脚  1、3脚  3、1脚  3、2脚阻值无穷大,2、1脚  2、3脚阻值500多欧。请高手判断该管子是否正常,请给出该管子的参数,可用什么管子替代。谢谢!
发表于 2010-1-11 17:54:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
MIP163是松下(Panasonic)出品,是一个三端开关电源集成电路。资料上没说明此型号功率是多少W,估计在15~20W之间。
1脚是控制端,2脚接地,3脚为内部开关管漏极。
以下是PDF资料:
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/mip160_11733.pdf
从结构及引脚功能来看,与TOP2XX系列很相似。附上资料:
http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/top200_33674.pdf
从楼主测量的结果,似乎IC是没问题的。检查一下外部电路是否有问题。多数是尖峰吸收电路故障,负载短路,稳压反馈失效,以及变压器内部短路。
发表于 2010-1-11 18:38:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
多谢午夜梦回兄指点,明天我再检查外围电路后看结果如何。
发表于 2010-1-19 17:27:11 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
再仔细检查发现后级一10085CT 三端稳压器坏,手头无该元件,暂时搁置。
