查看: 3653|回复: 5
lg e5 笔记本有几个按键失灵 求问
发表于 2010-1-11 16:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h 键j键 k键 l 键都不能用了,上下左右的,向左键也不能用 ,有usb外置键盘也不可以用绿灯常量但按键不能用,USB鼠标就可以用
请问 这样的情况  是按键的问题还是 ,笔记本主板的故障引起的,请高手赐教。
发表于 2010-1-11 16:22:53 | 只看该作者 �
打一下,主板键盘接口的阻值。要不测一下接口的电压。
发表于 2010-1-11 16:26:32 | 只看该作者 �
这样的话,先把机器上的键盘拆了,插上USB的试试。装个键盘测试小软件测试 一下也可以。
发表于 2010-1-11 19:29:43 | 只看该作者 �
键盘里有可能线断了,要用导电银漆接的
发表于 2010-1-11 20:19:03 | 只看该作者 �
如楼上所说拔下原机键盘,单用USB键盘看看故障是否依旧,如果还不好,就拆机,看键盘接口到这个接口所连接的芯片之间有没有被水或其它液体腐蚀,如果还没有可能是键盘控制芯片坏了。
发表于 2010-1-11 20:22:43 | 只看该作者 �
键盘控制芯片的问题居多。
