查看: 2929|回复: 7
谁知道这是什么型号的监控卡?谢谢。
发表于 2010-1-11 15:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为客户弄丢了驱动光盘,我无法知道这是什么卡,应该是硬解压的,因为BGA是用散热片用胶固定粘住了,给散热片加热很高温度都没能取下,怕热过头bga塌陷,没办法,有谁见过这种卡,能说一下型号吗?谢谢。
发表于 2010-1-11 16:02:05 | 只看该作者 �
应该是块40监控卡
发表于 2010-1-11 16:03:00 | 只看该作者 �
”应该是块40监控卡“打错了,是4路监控卡。
发表于 2010-1-11 17:48:47 | 只看该作者 �
你说对了,是4路的,我现在想找驱动和应用程序,能知道是什么型号吗?
发表于 2010-1-11 19:53:55 | 只看该作者 �
一般就看主控芯片和背面贴纸,如果两个都没办法看见的话就用驱动精灵或者Everest都可以查到主芯片型号的。
发表于 2010-1-11 20:37:26 | 只看该作者 �
这个卡有两个处理单元,应该是8路卡。因为这种卡没见过,所以也说不出型号。你能说一下卡上的印字吗,应该有卡的型号。
另,你卡上的跳线接的不对,应该有卡与卡之间串接。
发表于 2010-1-11 23:38:09 | 只看该作者 �
要找驱动就到掏宝上去买个。。。。找免费的就不用找啦是找不到的。。。。
发表于 2010-1-12 10:48:52 | 只看该作者 �
这个卡真是没有卡上印字,很特别,我就是看到是硬压卡也不是很垃圾才想办法弄一下。。试过驱动精灵出现感叹号无法识别。现在试一下Everest看看怎样。
