查看: 2197|回复: 4
神州承运W260E不亮机
发表于 2010-1-11 13:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不亮,插测试卡一路跑3738。。。52。。。60但屏就是不亮,它的外接口是DVI,手里没有这种接口的显示器,就用个转接口(DVI转VGA),按Fn+f4外切也不显示。电流上到1。32到1。40V。
   想先试下灯管好坏,发现灯管没问题。高压条之前被修过,以为又是高压坏了,用通用高压条试换,从主板引5V/3。3V接地,用一个好的灯管点下,开机亮5秒钟后灭了,测通用高压上的电压5V/3。3V都在,又另换个高压条情况一样。
   同时发现此机主板上也有修过多处,都是围绕显卡部分维修的,心想不是显卡问题,不行就加焊显卡了(独立的,插在显卡槽里)。
    试着拔出显卡,用橡皮插金手指,再插入开机,一样。把显卡稍往外拉出少许,再开机,竟然出现神州的LOGO。再开机试几次都OK了。。。。
   唉,早知就这样装机算了,怕是显卡槽有虚焊所致,便动手加焊。但可以肯定是没有连焊的。。。。但是开机后照样跑到0002(亮机时也是停这个码的)唯一不一样的是一开机就亮屏(白屏)到0002时屏上也没图像了。。。。叹息。。。
   把显卡拔去开机屏也会在开机的时候就亮屏了白茫茫一片,呵呵
   现在不知怎么弄,白天还有好多事也没时间全放在这上边,我都是晚上修机的。客户也要的急没心思去整它了。不过给我时间还想去琢磨下,修好一个东西总是有趣的事,这也是众多同行们的共同点了吧,呵呵
   现在测高压压条上电压(4根线到高压条,22V。1。75V0。21V地,这是在最早不亮机时测的电压,)不同的是1。75V没有成了0V。
    我是菜场鸟级的,现在想和大家探讨下,希望能从这里得到大家的一些启示和指点,呵呵。不知先从那查哦,自己觉的要先查控制高压的控制脚开始,跑线路看由哪个芯片控制,。。。想想这就有点头痛,还不知这思路对不对,有经验的朋友请指点下,先谢了
发表于 2010-1-11 13:43:52 | 只看该作者 �
是什么显卡哦
如果是N卡
恐怕是GPU空焊了哦
发表于 2010-1-11 14:02:33 | 只看该作者 �
从不显示到白屏,还是有进步的。楼主可以再认真看一下焊接的过程中有没有碰掉小元件,还有就是重点量一下LVDS供电和信号机关的线路
发表于 2010-1-11 15:31:42 | 只看该作者 �
屏线仔细看看。
发表于 2010-1-11 15:37:43 | 只看该作者 �
给你一个经验,屏暗分两种,一种只是背光源,你刚才说的是,屏线失去控制电压了,测屏线有没有3。3V,来自于显卡,一般由一个6个脚,或3只脚的MOS管控制
