查看: 3100|回复: 5
测试保护方式的例外情况
发表于 2010-1-11 11:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机器,按电源开关屏幕点不亮,必须要按重起键才能启动,测试卡停在26,测试保护方式的例外情况"是什么意思?哪位高人知道这个是什么意思吗?CPU风扇转,但是显示器不亮!
发表于 2010-1-11 12:22:54 | 只看该作者 �
自己顶!这是什么原因呢 抓不住BGA?
发表于 2010-1-11 12:32:48 | 只看该作者 �
查南桥复位电路,一般复位开机都是南桥初始化复位没有完成
发表于 2010-1-11 12:37:41 | 只看该作者 �
换I/O试一下吧,不行南桥加焊。
发表于 2010-1-11 17:49:06 | 只看该作者 �
希望3楼的能再来说清楚一点。是不是要按复位才开机的多数是南桥有问题呢?
发表于 2010-2-23 10:08:16 | 只看该作者 �
问题解决了,换IO就正常了,IO坏会引起各种各样的故障
