查看: 8628|回复: 12
AOC 915SW 19液晶没有消磁项
发表于 2010-1-11 11:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:AOC 915SW 19寸液晶显示器
在菜单中没有消磁项,这款的显示器不懂得如何进入工厂模式,百度里搜索了许多种方法都不能进入工厂模式,想在此请教一些大虾,这款显示器应该如何进入工厂模式。
希望不要是从百度上抄来的,而没有经过实践的答案,在此感谢大家帮忙。
发表于 2010-1-11 11:48:36 | 只看该作者 �
液晶是不需要消磁的  发个图给你看 看
发表于 2010-1-11 11:59:03 | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友,那请教一下这款液晶怎么进工厂模式
发表于 2010-1-11 12:22:35 | 只看该作者 �
液晶的吗,,。。这个不要消磁呀
发表于 2010-1-11 17:26:07 | 只看该作者 �
说笑话吧,还没听说过液晶有消磁的
发表于 2010-1-13 17:02:37 | 只看该作者 �
进入工厂模式还是可以学的
发表于 2010-1-13 19:54:57 | 只看该作者 �
液晶需要消磁。。。。???长见识了!!!
发表于 2010-1-17 09:01:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-17 09:05:09 | 只看该作者 �
开机后,按住menu插拔电源线
发表于 2010-1-17 11:28:01 | 只看该作者 �
这个机器应该是威成为AOC代工的,进入工厂模式的具体方法是:先开机,然后按住+不放再按开机键,此时菜单会出现并在左上角显示F,然后光标移动到F,再按MENU键即可进入工厂模式!
发表于 2010-1-26 14:16:33 | 只看该作者 �
嗯,不错,学习了
发表于 2010-1-26 16:15:53 | 只看该作者 �
你应该说一下你的故障现象啊
发表于 2010-1-26 16:21:50 | 只看该作者 �
估计是花了,
看看是不是接触问题
