查看: 2334|回复: 8
七彩虹主板CNF4X
发表于 2010-1-11 10:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
七彩虹主板CNF4X ver1.4A   检测卡检测到7F,显示器不示,主板不集成显示,我以为是独立显卡出了问题,换了一个好的还是不显。于是我测了一下PCI-E的供电
12V、33.3V供电正常,复位正常,只是没有信号(工作电压1。6V)没有,就是A13、A14没有电压,请问我该怎么修,这个信号一般是从哪里来的。
请各位高手帮帮我
发表于 2010-1-11 10:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
A14是3.3V辅助供电。从紫色5V通过一个稳压模块转换过来的。
发表于 2010-1-11 10:36:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
跑下线路,看是不是有外伤啊
发表于 2010-1-11 10:54:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量PCI-E耦合电容,看电阻是否一致
刷BIOS
再不行加焊桥吧!
发表于 2010-1-11 12:26:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正常板子这个电压也就在0.3V左右.........你打下槽子的HSIP  HSIN信号直接到北桥的!多数是桥问题...
发表于 2010-1-11 18:04:27 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回2楼: 我的资料14怎么是时钟,不是辅助供电呢?
   希望有高手经过给个确认。
发表于 2010-1-11 18:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI-E的A13.A14脚是时钟脚把,频率:100MHZ/66MHZ电压:0.5v左右,你可以看看是不是和时钟芯片旁的电阻是通的
发表于 2010-1-13 10:38:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
主板修好了,加焊一下桥就好了,不理解,就是把问题解决了。
发表于 2010-1-13 12:06:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种主板桥容易又问题
