查看: 2010|回复: 13
V星845PE 7154不稳定
发表于 2010-1-10 23:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE 7154。开机复位灯长亮不跑码。在主板上随便动动可以跑了。可以跑以后怎么试都可以。不过关机不动它20分钟再开又不跑码。怀疑是哪虚焊了。可就是找不到地方。求解~~~~
发表于 2010-1-10 23:27:24 | 只看该作者 �
复位长亮,CPU座子
发表于 2010-1-11 00:57:14 | 只看该作者 �
这板座子容易虚焊
发表于 2010-1-11 01:43:28 | 只看该作者 �
哎,先找主板的自动复位,一般是由某个场管性能不好引起的,我修这样问题的板子好多都是这个问题的。。。。。
发表于 2010-1-11 07:55:05 | 只看该作者 �
先加焊一下U座
发表于 2010-1-11 08:24:57 | 只看该作者 �
我也遇到过 U座有问题的   产生奇怪的问题  楼主说的那种现像
发表于 2010-1-11 08:30:11 | 只看该作者 �
我也碰到过这种情况,加焊了一下U座,就好了
发表于 2010-1-11 11:43:59 | 只看该作者 �
一般都是cpu座子的问题,最好加焊一下。V星和精英的座子特别容易虚焊
发表于 2010-1-12 19:00:29 | 只看该作者 �
故障解决。是时钟芯片虚焊了。。不过我也想不通为什么是它呢?
发表于 2010-1-12 19:40:40 | 只看该作者 �
9# luo828282
既然已经修复了,那就把标题改成已修复,这样我们下次就可以借鉴了。
谢谢
发表于 2010-1-12 20:15:21 | 只看该作者 �
可是现在问题又来了。进系统鼠标可以用。键盘一按随便键就挡机了。哎
发表于 2010-1-13 00:05:01 | 只看该作者 �
哈哈,是不是IO虚焊哪?
发表于 2010-1-13 00:56:33 | 只看该作者 �
可能是cpu座的问题
发表于 2010-1-13 13:10:25 | 只看该作者 �
先把与键盘后面相连的那个排容拆了  试试
