查看: 1778|回复: 6
笔记本主要元器件的阻值和电压是多少
发表于 2010-1-10 22:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本主要元器件的阻值和电压是多少
发表于 2010-1-10 22:58:43 | 只看该作者 �
这个问题也太难了吧,无极到了极点了。几百个上千个元件,你问的哪一个,几百种几千种芯片,你问的哪个?主要的?不是主要的就不会在主板上出现。
发表于 2010-1-10 23:03:05 | 只看该作者 �
这是一个水帖  鉴定完毕
发表于 2010-1-11 07:54:22 | 只看该作者 �
不好意思我没别的意思,确实想知道,主要元器件的阻值和电压。,比如桥,内存,显卡等。。。
发表于 2010-1-11 08:19:03 | 只看该作者 �
这个问题有深度,需好好思考
发表于 2010-1-11 09:23:38 | 只看该作者 �
主板不一样,阻值也不一样,毕竟不是一个厂家生产的,你问的太笼统了
发表于 2010-1-11 11:40:57 | 只看该作者 �
元件上都有标示的,,这些还是多买点书看看一般就可以了
