ZXCVWtest
查看: 3995|回复: 6
[显卡维修]
MATS使用说明
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 22:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 看好多朋友都问具体怎么用MATS,其实不复杂,首先说明的是MATS是在纯DOS下使用的工具而不是在WINDOWS下用的;
  至于怎么进纯DOS相信大家都会吧,如果你的系统是XP,请去网上搜索一个虚拟软驱软件,简单设置之后 开机就有个选择项可以进DOS了;
  把MATS.EXE放在一个目录下,如: D:\VGA\,进入DOS模式之后,转到D:\VGA目录下,输入MATS 按回车。
  这时,如果你的显卡是N卡,型号在MX4XX~6XXX之间,那么就会出现一个测试画面。
  过程怎么花都不用管他,等测试完毕之后会跳出结果
  格式如:
  FBA0~31
  FBB0~31
  FBC0~31
  FBD0~31
  或FBA0~31
  FBA32~63
  FBC0~31
  FBC32~63
  或FBD0~31
  FBD32~63
  FBD64~95
  FBD96~127
  如果你的显卡实在是花的看不到测试结果,就用一块好的显卡进入DOS。
  然后进入D:\VGA目录下,应该会生成个report.txt文件,测试结果就存在这里边, 输入 TYPE REPORT.TXT 回车,就会显示测试结果 ;
  或直接进入WINDOWS 找到D:\VGA\REPORT.TXT 记事本文件打开查看结果.
  至于看到测试结果
  怎么确认究竟是哪个显存有问题,这个不能一概而论,也没有具体的好方法.
规律只能靠大家慢慢摸索;
  PS: MATS 只是测试哪个显存上有信号存在问题,并不能绝对定位某一个颗粒是坏的,
因为信号一端在显存上,另一端在GPU上,而且GPU坏的几率要大一些.
  因为写的匆忙 有表达不对的地方,恳请高手批评指正。
[ 本帖最后由 春秋霸业 于 2007-9-18 23:15 编辑 ]
发表于 2007-9-18 23:14:47 | 只看该作者 �
和MATS有什么关系?哦~都关于显卡?
发表于 2007-9-18 23:15:19 | 只看该作者 �
文不对题!
发表于 2007-9-19 08:34:10 | 只看该作者 �
这编文章原创为,小丁哥吧.
怎么又另起一帖.搞得像楼主原创一样.
发表于 2007-9-25 22:22:41 | 只看该作者 �
理解写这篇心得的用心。其实这最关键的地方只能自己用卡去试了。
发表于 2007-9-30 11:30:24 | 只看该作者 �
LZ有才   佩服  佩服
发表于 2007-10-7 12:51:49 | 只看该作者 �
这步现在很多人能做到了.
可是关键在于怎么看诊断结果啊..
