查看: 4654|回复: 16
[显卡维修]
探讨:mats结果分析
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 22:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
下面只是我的理解,和大家一起探讨
发表于 2007-9-18 22:17:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
mats测试的结果
发表于 2007-9-18 22:18:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如上图:
显存1是fba[15:0]即第0M-15M;
显存2是fba[31:16]即第16M-31M;
显存3是fba[47:32]即第32M-47M;
显存4是fba[63:48]即第48M-63M;
显存5是fbc[15:0]即第0M-15M;
显存6是fbc[31:16]即第16M-31M;
显存7是fbc[47:32]即第32M-47M;
显存8是fbc[63:48]即第48M-63M;
[ 本帖最后由 维修技术爱好者 于 2007-9-18 22:28 编辑 ]
发表于 2007-9-18 22:25:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2楼图片显示:
0M-7M       (c00-c07    在第5片显存);
16M-31M   (c16-c31    在第6片显存);
48M-62M   (c48-c62    在第8片显存)坏了
[ 本帖最后由 维修技术爱好者 于 2007-9-18 22:34 编辑 ]
发表于 2007-9-18 22:26:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
原帖由 维修技术爱好者 于 2007-9-18 22:18 发表
如上图:
显存6是fba[31:16]即第16M-31M;
显存7是fba[47:32]即第32M-47M;
显存8是fba[63:48]即第48M-63M;
应该是这样的吧
发表于 2007-9-18 22:27:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如上图:
应该是这样的吧
发表于 2007-9-18 22:28:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢5楼,马上改过来
发表于 2007-9-18 22:33:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是这样理解的,MATS的测试结果是按照显存的数据线来分的。
而不同的显卡,在PCB布局,以及GPU对D线的控制上,都不一样,所以才没有固定的方式来确定,只有多多实践。而非这种硬性的把某个显存确定为那一块地址。
发表于 2007-9-18 22:38:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那太麻烦了吧
发表于 2007-9-18 22:39:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
线路图上应该有标注吧?
发表于 2007-9-18 23:17:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
线路图上是有标注的,这也是NV为何不给出使用说明的原因。因为MATS都是提供给厂家使用的。厂家测相应的卡,然后对照 电路图找对应的错误提示就行了。
发表于 2007-10-25 21:05:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看的有些头疼,学习一下
发表于 2007-10-25 22:05:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
想问一下,图中3R3是电感吧,是什么型号参数?在什么回路中?
我的板子该位置好象是空的
发表于 2007-10-25 23:10:57 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
MATS靠经验,很多厂家都自己改线路.测出来的结果.显存的排列方式都不一样.
发表于 2007-10-26 00:00:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
MATS好难噢,有教程吗
发表于 2007-10-27 16:58:43 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
的确难。我也看不懂。如果是多少M的位置,那这么说即使把坏显存去掉留个空在那里就应该也能使用了?那就不用找显存换了吧?
发表于 2007-10-28 23:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很想知道具体是怎么理解的哟!
