查看: 965|回复: 0
VRD设计规范书(关于VID问题)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 21:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel为其各款处理器产品制定了相应的电压调节模块(Voltage Regulation Model,VRM)设计规范,从Prescott核心微处理器开始,电压调节规范改用VRD(Voltage Regulation Down)来命名,各版本供电设计规范中VID位数、电压调节精度和电压调节范围都各不相同,见下图
       VRD10.0将VID编码从5位升级到6位,使得电压调节精度从25mV提升到12.5mV,同时VRD10.0还提出了对VID进行动态调整的要求。
附上VRD设计规范书:Voltage Regulator-Down (VRD) 10.0 Design Guide.pdf
498.96 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
