查看: 3933|回复: 28
台式机上的桥和笔记本上的能通用吗?
发表于 2010-1-10 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做维修时难免会出现备件不足的时候,比如说桥吧   手头边没有同型号的桥,有块台式的板的桥一样,那能不能拆下来用到笔记本上呢?
发表于 2010-1-10 13:51:33 | 只看该作者 �
台式主板的桥好像是没有跟笔记本主板桥同型号的。如果BGA型号(包括尾号)完全一致当然是可以的!
发表于 2010-1-10 14:01:55 | 只看该作者 �
你看型号,型号一样就可以
发表于 2010-1-10 14:06:09 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2010-1-10 13:46
你说的是那种用台机料的笔记本吧  那当然可以用了  你没看那样的机器CPU 内存都是用的台机的  丑陋极了
发表于 2010-1-10 16:07:38 | 只看该作者 �
只知道南桥  有一样的别的就不知道了
发表于 2010-1-10 16:13:42 | 只看该作者 �
基本上不能通用
以前我用一个一模一样的上起也不行的
发表于 2010-1-10 16:38:12 | 只看该作者 �
有极少数笔记本用的台式机的桥,如果是这种那当然可以换,如果不是,那肯定是不行的
发表于 2010-1-10 16:40:22 | 只看该作者 �
根据经验是不可以的。
发表于 2010-1-10 16:44:30 | 只看该作者 �
有个别的可以! 例如:DB能用DBM代替!
发表于 2010-1-10 20:14:37 | 只看该作者 �
外观和型号一样可代换!
发表于 2010-1-10 20:17:54 | 只看该作者 �
呵呵,这个应该主要看型号吧?
发表于 2010-1-10 20:45:30 | 只看该作者 �
有个别的本本板子可以和台式机互换,比如一些神州的本本板子,LZ注意观察
发表于 2010-1-11 02:36:59 | 只看该作者 �
我想那些廉价的用台式机配件的本子当然可以用。以为它本身只是小一号的台式机
发表于 2010-1-11 10:50:24 | 只看该作者 �
型号一样就可以
发表于 2010-1-11 10:57:38 | 只看该作者 �
皓景科技 发表于 2010-1-10 16:44
我顺便问一下兄弟反过来可以吗?前者应该是台机的桥,不过台机桥有一个DBL可不可以代换DBM和DB?
发表于 2010-1-11 11:09:14 | 只看该作者 �
应该是不可以的
发表于 2010-1-11 11:16:12 | 只看该作者 �
说不好你真能找到同型号的呢
电脑更新这么快也不无可能
发表于 2010-1-11 11:21:24 | 只看该作者 �
应该是不能带用的
发表于 2010-1-11 11:32:41 | 只看该作者 �
一次在看电视,神州的老总说为什么神州的东西会便宜些?因为他们有时会把笔记本的配件因为生产用不完,就用到台式机上。
有见过笔记本的CPU用到台式机上吗?
发表于 2010-1-11 16:09:49 | 只看该作者 �
讨论的真精彩,学习了。有时间我换一个试试。
