查看: 2969|回复: 7
ACER TM3270不认硬盘光驱,图纸
发表于 2010-1-10 10:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER TM3270不认硬盘光驱:::更换过硬盘和光驱一个样,单独放硬盘或光驱都可以认到,两个同时放就认不到。同时插时供电5V正常,更换过南桥,刷过BIOS,单独用硬盘不能进系统,XP滚动条出来后马上蓝屏,安全模式也不能进入,但是能进DOS模式。光驱和硬盘的数据线是连在一起的,中间没有什么元件,中间的几个电阻也测过正常。。。。老大们看看什么问题   附电路图
31ZR1MBXXXX-C3A-0622.pdf
1.03 MB, 下载次数: 245, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-10 11:01:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主图纸,正在研究中。。。。
发表于 2010-1-10 11:03:36 | 只看该作者 �
研究一下看看
发表于 2010-1-10 11:23:54 | 只看该作者 �
1。楼主所说的总结:硬盘和光驱是好的,更换过南桥,刷过BIOS,数据线是好的,中间的几个电阻也测过正常。。。。    这样的话还是要查供电,应当是供电不足,导致只能带动HD或CD
发表于 2010-1-10 12:30:28 | 只看该作者 �
IDE口芯片查看一下
发表于 2010-1-10 13:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-12 14:22:34 | 只看该作者 �
供电5V正常,现在把它的光驱不用了,只用硬盘了,这样凑合用吧
发表于 2010-1-15 17:32:32 | 只看该作者 �
