查看: 2390|回复: 6
磐正940主板无复位无时钟
发表于 2010-1-10 10:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 940主板 上负载 测到无复位无时钟  PG也没有 有北桥 和南桥   核心电压还是有的  现在找不到思路怎么修了  我找复位开关的线路 也找不到
这板子是没有时钟芯片的   我换了 32.768
主板型号是  EP- MGF6100-M
发表于 2010-1-10 10:25:25 | 只看该作者 �
按照时序啊,先把所有电压(内存,桥,总线,CPU,VDDA,VLDA等等)测下看是否正常,然后再测时钟,再到复位啊,慢慢查吧
发表于 2010-1-10 10:29:43 | 只看该作者 �
查VCORE芯片的 PG信号到南桥或者时序芯片没有
特别注意板子上是否有时序芯片
发表于 2010-1-10 10:31:22 | 只看该作者 �
加热北板试下,这种板北极和NF的板差不多!
发表于 2010-1-10 10:39:01 | 只看该作者 �
不复位 顺序是 刷BIOSS 换IO 加焊北桥 然后换座子  前提是所有电压正常  还有就是CPU管理芯片 信号检查正常 排阵上复位电压正常
发表于 2010-1-10 11:02:18 | 只看该作者 �
那没电压 的时候该从哪下手呢
发表于 2010-1-10 14:44:31 | 只看该作者 �
个人修板检测顺序:电压(内存,南北桥,CPU.BIOS)时钟,复位
