查看: 1077|回复: 0
今晚换了个X23的待机电池 义务劳动
发表于 2010-1-10 02:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上同学打电话来说他收了个X23来修的,关机后掉BIOS时间设置,报0271错。过去后直接拆机,这个机器把电池装在了PCB的B面,要把主板全部拆下来才行。同学那又没有一样的电池,只好用2032代换,那个原来的电池忘记是什么型号了,没有记,比2032薄一些,拆下来用万用表一量只有0.9V,我把线拆下来,直接丢垃圾桶了。把新电池上用一字镙丝刀锉花(好上锡),用焊铁焊了好一会,才把正负极焊到电池上,包上绝缘胶布,上机,装机,开机重新设置时间,试机OK!同学不知道收人家多少,我算是义务劳动了一回了。
