查看: 3645|回复: 18
各位朋友想寻个可调节风量的(手持式做南北桥座子的)热风枪推荐一下!
发表于 2010-1-9 23:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友想寻个可调节风量的(手持式做南北桥座子的)热风枪推荐一下!平时买到的工业用热风枪不能调节风量还真烦恼,在网上搜索N久没有着落,各位朋友麻烦推荐一下谢谢!
发表于 2010-1-9 23:43:08 | 只看该作者 �
自己改装下嘛!
发表于 2010-1-10 00:14:47 | 只看该作者 �
很多的显卡都是要从下面加热的,上面很容易爆芯片,所以楼主考虑下,
发表于 2010-1-10 00:25:18 | 只看该作者 �
工业的这种,风量调的太小时,那电热丝就有点受不了了,,,
发表于 2010-1-10 08:07:22 | 只看该作者 �
白光 882 !不过价钱就贵了点,或者是司登利的!
发表于 2010-1-10 08:47:58 | 只看该作者 �
楼上的。我用的白光882怎么就没见你说的能调风速呢。。。你是不是在自己幻想能调呀。。温度是能调。。风速是不能调的噢。。
发表于 2010-1-10 10:19:24 | 只看该作者 �
楼上用的那个白光  882   得多少RMB啊?
发表于 2010-1-10 11:14:35 | 只看该作者 �
是啊,一般这个东西多少钱啊。
发表于 2010-1-10 14:18:43 | 只看该作者 �
白光882风量不可调。温度可调。但它的风很均匀
发表于 2010-1-12 23:20:21 | 只看该作者 �
1# 李北
感谢各位的回复!感谢!
发表于 2010-1-12 23:30:13 | 只看该作者 �
白光850的风不行吗?
发表于 2010-1-13 00:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-13 17:17:54 | 只看该作者 �
13# 崔德春
此热风枪看了N遍,--------如果是手持式(没有下面的箱子)就好了,
发表于 2010-1-13 17:23:19 | 只看该作者 �
就用882吧。
发表于 2010-1-13 20:41:33 | 只看该作者 �
李北 发表于 2010-1-9 23:39
我用单片机控制的大的手枪式热风枪,温度采用频率自动跟踪精准过零触发控制技术,焊接主板上的所有零件都通吃!
发表于 2010-1-14 15:12:27 | 只看该作者 �
16# :)
是什么牌子啦?多少钱?
发表于 2010-1-16 09:01:59 | 只看该作者 �
在外国,打折的时候25美元左右。不打折的时候70多美元。我买早了,不带数字可调,只有两个温度挡开关。后来出的就舍不得买了。
发表于 2010-1-16 09:02:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-16 09:02:57 | 只看该作者 �
这个枪 多少钱哦看起来很好!
