查看: 1586|回复: 5
IBM X31怪毛病加电保护
发表于 2010-1-9 22:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天接了一个IBM X31的笔记本不加电先测了一下待机电压0.03v.按下开机键就变成 0.00了.然后拆机检查测3v 5v 1.2v 1.8v通电后正常.但触发后就都没有了保护了.我想这个机器爱出电容漏电的问题就把容易出问题的电容都换掉了但还是不行.没测到主板那有短路的.不知道该怎么下手了.请各位指教!!!
发表于 2010-1-10 09:45:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
同志们怎么没有帮忙的呢.小弟我很急啊!!!!!!!!!
发表于 2010-1-13 18:48:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题是比较难修的,不是一言两语能讲清楚的 ,我遇到过也好多没修好
发表于 2010-1-13 19:52:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这台机是经常出现电容问题,但你这个就不太清楚了
发表于 2010-1-13 20:02:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
静下心来慢慢查,先把负载测试点全部断开
发表于 2010-1-14 21:49:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你们说的办法我都试了不好用啊。没招了给客户报个换主板的价格吧一查这破板子还挺贵的900多没办法了,只能让客户拿走了,哎郁闷那修了好几天没修好。以前修了好几个这样的X31都修好了就这一个没修好。心里有点不舒服
