查看: 1975|回复: 7
p4p800 主板档D4 求助....
发表于 2010-1-9 20:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板为一代内存,,换内存换槽都跑D4,,,不上CPU或不上假负载内存电压偏高为2.85V,,,,,,不上CPU时,内存电压正常2.5V,,,,,,求助各位朋友,,,,帮分析下故障如何排除,,,,,,,,,谢谢!!!
另:
     查了一下内存供电为2.85V时,,造成了北桥供电也升高了!!
为何上CPU后电压会升高呢?(更换CPU也无效)
发表于 2010-1-9 21:05:37 | 只看该作者 �
查北桥供电正常不?华硕有个这样的板子有通病,北桥旁边的两个管子好坏。
发表于 2010-1-9 21:13:05 | 只看该作者 �
是啊,量下北桥供电,这种华硕865容易坏的很,还有就是南桥也容易坏
发表于 2010-1-9 23:15:18 | 只看该作者 �
又见华硕大便板?
发表于 2010-1-12 19:07:01 | 只看该作者 �
我今天也有这样一块。开机跑D4而且接上电自动开机。换过内存还是跑不过内存。但换了一个IO可以了。但关了在开机就复位都没有了。他只有0.45V   把电池放电又可以。换了电池座也不行。但一量电池座旁边有一个小三极管。K什么的。测了一下阻字只有30左右。  但找了一下还没有这个三极管。
发表于 2010-1-12 19:39:45 | 只看该作者 �
那它们的电脑都是在允许的范围内吗。一般假负载和cpu电压可能会有一点点出入的
发表于 2010-1-12 19:46:50 | 只看该作者 �
内存2.5V正常,那就查下参考电压1.25V,内存槽1针
发表于 2010-3-25 11:26:43 | 只看该作者 �
雙通道跑D4 北橋問題多
