查看: 7123|回复: 8
请教: KA78R12是否可用7812代换?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 18:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
三星的15显示器,一稳压块坏,型号为KA78R12,是一个4脚的稳压器,只是4脚多了一个控制脚,
现问:   普通的7812为三端稳压块,可否代换它??
在线等,路过的朋友给点意见,谢谢
发表于 2007-9-18 19:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你找一下二种图纸对比一下就知道怎么代换了
发表于 2007-9-18 20:54:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
呵呵,找资料没找到,我用7812直接去代的,结果开机电压变压器的各路输出电压都无了
发表于 2007-9-18 21:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上网搜一下,应该能找到的,论坛里有资料查询网址的,你找找
发表于 2007-9-18 22:48:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
四脚的能用三脚的代换,人家还用四脚的干嘛。
既然四脚的有控制脚,就应该受按键或其他的控制,你用三脚的代换,那肯定的不行的。
KA7R12.pdf
168.1 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-9-18 23:13:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢楼上的春天哥们
可是用什么管子能带啊,我这里找不到那个PQ12D11那个东西啊,网上说它可以代,
别的还有什么可代啊,郁闷中呢,
发表于 2007-9-19 08:45:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种开关电路在显示器中用得多呀,可以用两个三极管进行组合代换。
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-10-16 21:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的如何用二个三极管组合?
发表于 2007-10-22 17:42:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
告诉大家 我今天修了个清华同方17的CRT,  就是78R12坏了 我没有现货 我就用7812 代换 一切OK  ,78R12 有4个腿 把第一二个腿何成一个腿就OK ,  真的 我真的代换了  可以用, !!
