查看: 1496|回复: 6
z9100 加电掉电
发表于 2010-1-9 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跳到0.7左右 一会儿就掉电测所有电压都有
先加焊了下CPU供电故障依旧。后加焊北桥好了。852GM
发表于 2010-1-9 18:30:32 | 只看该作者 �
我也是新手,掉电应该是主板上有短路的保护吧!http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=z9100 看看这个吧!
发表于 2010-1-9 20:50:55 | 只看该作者 �
加焊显卡吧
发表于 2010-1-9 20:55:40 | 只看该作者 �
思路是对的  维修步骤也是对的  一个怀疑CPU供电不稳  一个怀疑北桥虚焊  维修工具在经济允许的情况下要尽量齐全  比如 几块钱买个假负载  用来测北桥虚焊就很好  简单实用快捷
发表于 2010-1-9 21:05:31 | 只看该作者 �
CPU假负载我只知道能打座子是不是虚了。。。听到过有人说能打到北桥的问题。。。这该怎么看啊。。。楼上的大哥给小弟说哈吧。。。谢谢了。
发表于 2010-1-9 21:05:55 | 只看该作者 �
楼上说的相当的有道理 掉电多是虚焊问题的
发表于 2010-1-9 22:35:55 | 只看该作者 �
从做显卡就好了
