ZXCVWtest
查看: 2309|回复: 6
今天修一个华硕M2N-MX SE 开机掉电
发表于 2010-1-9 16:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机马上掉电。把掉CPU的供电线。可以开机不掉电。看看是单桥的芯片。先加焊一下桥。后开机OK显示器点亮
发表于 2010-1-9 16:27:16 | 只看该作者 �
什么 哦 没看懂  去掉12V4PIN  不掉电 ?
发表于 2010-1-9 17:02:36 | 只看该作者 �
一般是修CPU供电部分短路,检查常管电源IC ,而楼主直接加焊桥,就是说虚焊会引起象短路保护一样的断电
发表于 2010-1-9 17:10:02 | 只看该作者 �
什么  思路?
   没看懂!!!
发表于 2010-1-9 17:12:08 | 只看该作者 �
这种做法有点牵强!!
发表于 2010-1-24 13:32:07 | 只看该作者 �
这种做法有点牵强,什么思路?
发表于 2010-1-24 13:54:37 | 只看该作者 �
把下12VPIN不掉电应该先查CPU供电短路吧,上去就加焊桥  高人
