查看: 4529|回复: 14
hp v3700 開機時一長二短報錯
发表于 2010-1-9 15:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3700系列 v3718 開機時一長二短 不知道是什麼問題?請教大大們!
发表于 2010-1-9 15:35:44 | 只看该作者 �
RE: hp v3500 开机时一长二短报错
修正 v3500 列系之 v3718 一長二短報錯
发表于 2010-1-9 16:38:11 | 只看该作者 �
显卡报警。。。。
发表于 2010-1-9 16:41:01 | 只看该作者 �
重新给显卡BGA加焊一下,这个是通病
发表于 2010-1-9 20:53:58 | 只看该作者 �
显卡BGA就好了
发表于 2010-1-9 21:02:19 | 只看该作者 �
显卡报警.....
发表于 2010-1-9 21:03:16 | 只看该作者 �
显卡报警啊    老毛病的老毛病了啊
发表于 2010-1-9 22:04:06 | 只看该作者 �
显卡报警。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-9 22:43:37 | 只看该作者 �
台式机一长两短也是显卡报错,楼主V3000通病这个论坛还讲的少吗?
发表于 2010-1-9 22:51:18 | 只看该作者 �
楼主的V3500 是 集成显卡还是独立显卡呢? 如果你想得到别人真正的帮助 你就要把你的机型写清楚
例如V3000   就有很多个系列
V30XXAU-V34XXAU   这种就是使用6150北桥的AMD主板
V35XXAU-V39XXAU  这种就是使用MCP67M-A2北桥的AMD主板
V30XXTU-V34XXTU   这种就是使用945北桥的INTEL主板
V35XXTU-V39XXTU   这种就是使用965北桥的INTEL主板
我修理过很多V3000 的机器  像楼主这种问题 如果是独立显卡 那肯定就是显卡问题了 如果是集成显卡  那就是BIOS坏。
希望对新手有少少帮助。
BIOS 在附件里面。 V3500 INTEL965 BIOS.rar (632.03 KB, 下载次数: 47)
发表于 2010-1-28 16:04:40 | 只看该作者 �
V35XXAU-V39XXAU  这种就是使用MCP67M-A2北桥的AMD主板 這一個…換了二個晶片還是一長二短…真的很奇怪…是bios的問題嗎?
发表于 2010-1-28 16:09:13 | 只看该作者 �
他這種是。。。一顆晶片而已。
发表于 2010-1-28 16:10:39 | 只看该作者 �
他的型號是 3718au
发表于 2010-1-28 19:15:57 | 只看该作者 �
V3718 V35XXAU-V39XXAU  这种就是使用MCP67M-A2北桥的AMD主機板的bios。。。。。
发表于 2010-1-28 20:40:24 | 只看该作者 �
呵呵 意见一致 显卡
