查看: 1415|回复: 5
问大家一个小问题。 高手进 !
发表于 2010-1-9 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡输出的TTL信号经过“LVDS”芯片转换后给屏  ; 部分机器显卡直接输出LVDS电平信号。
问的问题是:?
    现在都哪些类型的机器主板还有LVDS芯片,以及芯片都是什么型号 ,哪些字母开头的?       ( 还是用一些电路代替该‘转换芯片 了?)
发表于 2010-1-9 14:47:50 | 只看该作者 �
你这个问题太大了,不好回答
我目前修过的机器,以前P3的有一部分是外置的LVDS芯片
从迅驰之后基本上就没怎么见过外置LVDS芯片了,因为笔记本的显卡和北桥(集显)的都把LVDS集成到BGA里面了
但是有些代工厂为了降低成本,还是在用SIS 761GX和VIA PN800的芯片组,上个月修了台海尔A61就是PN800+NT1631L,还有台华硕的用的是SISXXX+SIS3102,具体型号记不清楚了
发表于 2010-1-9 16:10:52 | 只看该作者 �
p4 以上的 就没见过 lvds 芯片了  都集成在显卡里面
发表于 2010-1-9 19:40:40 | 只看该作者 �
SIS和VIA有
发表于 2010-1-9 19:51:56 | 只看该作者 �
现在比较少见到了,好像IBM 570的屏线上有LVDS转换芯片的!
发表于 2010-1-9 20:35:55 | 只看该作者 �
如果是转换的话都有颗像时钟芯片一样的脚位很细很密的的IC在屏线接口附近吧
