查看: 5920|回复: 22
爱国者迷你王 1G优盘故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-18 17:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
朋友的一个1G aigo 迷你王优盘使用中突然提示"未格式化,是否现在格式化?"
因盘里还有很多重要文件,所以不敢轻易格式化.像这种情况该如何处理呢?
发表于 2007-9-18 17:23:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
用WINHEX恢复分区表
或者用EasyRecovery使用RAW扫描!
发表于 2007-9-18 20:19:36 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有可能是分区表的问题,还有可能是DBR的问题,建议先做镜像然后恢复,如果数据比较重要的话!!
发表于 2007-9-18 21:42:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
数据还真重要,但用GHOST做image报错.我再试试夜雨说的EasyRecovery。
不知还有其他较安全的方法吗?
会员14941 该用户已被删除
5#
发表于 2007-9-18 21:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是不要用MINI的 不好修 一般的U盘 可以把闪存 吹下来换到 其他U盘板上 就可以用了
发表于 2007-9-18 21:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
吹下来还是那个芯片,就算换到其它U盘,也难保证不会报错
发表于 2007-9-18 22:29:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找个同样的U盘,把MBR和DBR拷过去。
发表于 2007-9-18 22:31:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
用GHOST做image肯定会报错,因为你的那个分区有问题,GHOST一般做的镜像是文件级的镜像,不是扇区级的镜像。你用WinHex做镜像!!
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-9-18 22:33 编辑 ]
发表于 2007-9-18 23:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我这儿也有一个,能识别但不能读出来,一般有哪些方法修
发表于 2007-9-18 23:11:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 从头开始 于 2007-9-18 22:31 发表
谢谢,这就去试试。刚才用EasyRecovery恢复了大多数文件。现在胆子大点了,再试试winhex.
发表于 2007-9-18 23:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
如果是FAT32的分区,而且是DBR的问题的话,把第6扇区的DBR的备份还原就行了,不需要用软件扫,一分钟搞定。
[ 本帖最后由 从头开始 于 2007-9-18 23:21 编辑 ]
发表于 2007-9-18 23:59:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是FAT的分区,有好的方法吗?
发表于 2007-9-19 00:13:14 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
是FAT16还是FAT32,如果是FAT32的话,你就用WinHex将第6扇区的DBR和备份还原就行了。
发表于 2007-9-19 01:04:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是fat16啊,是不是有点复杂?
发表于 2007-9-19 02:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
吹了也许是会掉内容的。
发表于 2007-9-19 10:14:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的也是 在用diskgen时 把别人的一个新的也玩成和我的故障一样了 是FAT的 请教大家
发表于 2007-9-19 18:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
原帖由 张京一 于 2007-9-19 01:04 发表
是fat16啊,是不是有点复杂?
FAT16的DBR没有备份,要手工建DBR是比较麻烦,如果镜像能做成功,还是能恢复的。
发表于 2007-9-23 04:08:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
FAT的是在ghost里做一个镜像然后在恢复回去吗?
我的优盘是128mb的 用别人正常的128 做出镜像恢复回去可以吗?
请大家指教
发表于 2007-9-23 08:06:33 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
原帖由 一阵清风 于 2007-9-23 04:08 发表
请大家指教
不知你是想恢复里面的数据还是让这个U盘能正常使用?如果想恢复里面的数据,用GHOST做镜像一般是不行的,因为它是文件对文件做的镜像(也有人曾说可以扇区对扇区的镜像,但要加参数,而且在DOS下操作,有此些不方便!),它只能对正常使用的文件做镜像,像删除的文件在做的镜像文件中是没有的,最好用WinHex或DataExplore等软件做镜像,然后分析看能不能恢复。如果你是想让这个U盘能够正常使用,不需要里面的数据,就直接格式化就行了。
发表于 2007-9-24 11:44:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这个数据恢复比较难,如果不是非常重要的话,建议你就不要找了
