查看: 7308|回复: 16
V3000 104无线网卡报错
发表于 2010-1-8 21:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老是会遇到惠普的机器修完板子后出现无线网卡报错的情况,而原来的网卡又是好的,只是HP 的验证程序失效! 今天又遇到一个,备份了一下,哪位能用到的下来刷,580U就可以刷!
补个图,这种情况是比较常见的,多见于换板子以后,也有做完桥报错的 备份的这个是V3000上用的无线网卡程序
wwlan.rar
196 Bytes, 下载次数: 216, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 有价值资料
发表于 2010-1-8 21:58:14 | 只看该作者 �
没碰上过,刷哪个芯片的?
发表于 2010-1-8 22:55:26 | 只看该作者 �
能不能说的详细点啊
发表于 2010-1-8 22:58:17 | 只看该作者 �
对啊。楼主能不能讲明白点,让我们也学习。
发表于 2010-1-9 00:41:05 | 只看该作者 �
刷哪个芯片的呀大哥~
发表于 2010-1-9 00:49:26 | 只看该作者 �
哎呀,我上次也遇到了,没办法就只好换了个无线网卡,这下可好了!
发表于 2010-1-9 02:30:48 | 只看该作者 �
这种一般情况下是换完板才会出现的问题。 升级一下BIOS就可以了。或者把原有的BIOS芯片换到新主板上就可以了,如果是修好的主板,用原来的无线网卡,是不会出现这种情况的。
发表于 2010-1-9 08:52:39 | 只看该作者 �
280U可以刷吗?
发表于 2010-1-9 09:19:56 | 只看该作者 �
具体怎么刷,请详细说明呀
发表于 2010-1-9 09:24:02 | 只看该作者 �
我遇见了两个HP的机器  都是认不到无线局域网卡,无线开关那里的指示灯一直是橙色的,换了网卡也不行,设备管理器里 就找不到  会是什么问题???BIOS吗???
发表于 2010-1-9 09:40:54 | 只看该作者 �
无线网卡上有一个  93C46WP  的小芯片 跟屏上的码片一样,这个板子是重做北桥后出现报错的,然后换了芯片还是不行,最后只能刷码片   以前也遇到过!  等下我上个图
发表于 2010-1-9 12:09:33 | 只看该作者 �
奥,谢谢,学习了,网卡上的93c46呀谢谢了   为啥换了不行刷就行?
发表于 2010-1-9 12:54:24 | 只看该作者 �
208都可以刷的,一般是遇不到的很少的就是那个8脚
发表于 2010-1-9 14:22:45 | 只看该作者 �
修了好多这种V3000 机子还没见到有报错的,有遇到机子是6150 坏了测不到网卡的。换了6150就OK了!
不过多谢LZ了,下次见到这种情况就好办了!
发表于 2010-1-9 14:29:19 | 只看该作者 �
一般都是重新装下就好了   看来我运气比较好
发表于 2010-1-11 11:45:55 | 只看该作者 �
我也遇到过,多谢指点了,
发表于 2010-1-11 15:59:01 | 只看该作者 �
图上左下8只脚的管子.不过还没刷过这东西.
