查看: 1564|回复: 6
关与分组供电的疑问
发表于 2010-1-8 19:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小弟有个疑惑.希望各位帮忙解答一下.
为什么1845能产生不同的电压.我想知道它到底是哪个部位决定他输出的电压高低.
不知道大家能不能理解我的意思.就是同样是1845分组供电.产生的电压不一样.
发表于 2010-1-8 19:54:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是电压反馈电路对地分压的电阻组值不一样.所以输出的电压也不一样
发表于 2010-1-8 20:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是由反馈脚FB1、FB2决定的
发表于 2010-1-8 21:12:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出电压由经R1和R2分压后加给FB脚上的电压决定,它们的关系是 Vout=Vfb(1+R1/R2)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 ...
发表于 2010-1-8 21:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分压电阻比值决定的
发表于 2010-1-8 22:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
4# 悦邦
Vout=Vfb(1+R1/R2)
这个式子只考虑了外部电路,没有考虑芯片内部,应该是不对的。
发表于 2010-1-9 09:37:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内部会有某个电路控制场管的导通与截止的频率来降压
