查看: 2899|回复: 15
谁能帮我看下这个快主板5VSB转3.3VSB 是通过什么转换的
发表于 2010-1-8 18:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个是我查到的5VSB的电压经过一个排阻降到4V左右 然后在往下走就查不到了 这些待机电压 一开机就都没了 不知道为什么
发表于 2010-1-8 19:05:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在ATX插座附近,PCI槽子附近找找
应该找的到的
图片太小,看不清楚
发表于 2010-1-8 21:47:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是3端稳压实现的,有些也用运放+MOS实现的
发表于 2010-1-8 23:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比如1117稳压元
发表于 2010-1-8 23:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你给我们看到的内容不够多,不能确定哪方面的问题,可能是主板走线断了,也有可能5V到3.3V之间的元件你没有找到,一定不可能是经过排阻变为3。3V,因为排阻一般都很小,如果它输出3。3V,电流会是很小的,所以,我认为你没找到方向
发表于 2010-1-8 23:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5VSB可能不只有一路,楼主仔细找找。
用1117转的多些
发表于 2010-1-8 23:59:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板子太小看不清...从5VSB开始量能找到的
发表于 2010-1-9 09:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
华硕的主板一般都是线性稳压的,比如1117  1084等等,
哈哈。楼主你肯定没有在PCI槽里面找吧,很多的华硕就是在两个PCI中间的夹缝里面
发表于 2010-1-9 10:14:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1117在电源接口边上用的比较多呀
发表于 2010-1-9 10:38:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也有可能是三极管转换吧
发表于 2010-1-9 10:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用1117的多。
发表于 2010-1-9 10:48:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看不清楚噢
发表于 2010-1-9 11:20:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
APL 1084  也有的用。
发表于 2010-1-9 11:21:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TL 431 与LM358,也有的用,。
发表于 2010-1-9 13:57:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手弱弱的问,一定要转出个3。3V吗?怎么我看一块INTEL板子,开关上直接是4。4V?是不是代表不需要3。3V啊?
发表于 2010-1-10 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1117比较多
