查看: 3384|回复: 4
FDS6900和A04916这两个管子有什么区别?
发表于 2010-1-8 15:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
遇见一台坏管子的联想机器,原管是FDS6900,手上没有,用AO4916代换,居然不出电压。G极有持续波形,但是波形奇怪
ao4916.PDF
549.63 KB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FDS6900.PDF
154.76 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-8 16:55:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这两个管子引脚定义差别很大。
发表于 2010-1-8 21:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虽然都集成两个N管,但是脚位不一样~ 不过可以飞线解决。
无边示波器调好了哈~
发表于 2010-1-8 22:08:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不好意思,型号写错了。调整过来了
发表于 2010-1-9 01:44:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看内部是不同的。每个内部有两个MOS管,但每个MOS管的 D、S上并联的 二极管不同。如果是在高频率的电路中互带,可能就会出错。如果用在低频率或只是一般的 开关 ,问题不大。
