- 积分
- 954
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-19
- 精华
dell1525不触发,客户说进水了,拆机只发现io(wpc8763LAOG)少量腐蚀,其他地方没发现有进液的痕迹,上可调电源电流在0.005A左右。测得有TPS51120产生的3D3V_AUX_S5和5V_AUX_S5电压正常。开机键有3.3的电压,安开机键无任何电流跳变。各分组供电无短路。查南桥RTC电路工作正常。查EC的工作条件数据如下
图纸:
http://chinafix.com.cn/attachmen ... XCejcUnBqIG4%2F1OyQ
19 46 76 88 115脚电压正常
44和104脚电压正常 ec的时钟正常 80脚Vbat 3.3V
16 脚 RSMRST#_KBC(给南桥)无电压
按下开关键
KBC_PWRBTN#有跳变
PM_SLP_S3#无
PM_PWRBTN#无
AC_IN# 0V
不知道ec工作还需要那些条件,还是EC坏了(换了一片不知道好坏的EC,情况一样)
另外不知道这个EC里面有没有程序
回9楼,我把ACIN 接地的一个三极管断开,电压升到5V,不过其他还是没什么变化,定了一个IO,不知道里面有没有程序,等回来了再换一个
回3楼,南桥,EC的晶振都换过,无效。uSB正常,问题应该还在EC这边,强行给TPS51120的3V 5Von后,有3A和5A 1.8 0.9 1.2和1.05都有,手摸主板没有发热的器件
明天芯片到货 |
