查看: 1211|回复: 1
智仁845PE能加电不启动维修
发表于 2010-1-8 11:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机使用IT8712F-A(I/O)芯片,该IC包含触发开机电路,第75直接连接到开机触针电源+极引脚,短接主板供电上的绿色线与黑线强制开机能正常开机,原以为是IO芯片故障,第一、二次代换IO后依然不能开机,怀疑是从主板及剪板上拆的IO芯片也是坏的,再次代换剪板上的IO芯片后能正常开机,交付使用2天后重新出现不开机故障,机箱电源灯一直亮。经仔细跑线发现开机触针到IO第75脚之间有开路,飞线后能正常开机,故障排除。
发表于 2010-1-8 16:09:05 | 只看该作者 �
能够强制开机那问题就不算严重
