查看: 2488|回复: 4
X31
发表于 2010-1-8 10:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
才接一台X31  不开机  电流0.59左右   测电压局部电路中的电感、旁边黑色电容没电压。  max1845主供电压正常   12脚有3.18v    21脚4.92v   22脚5.05v   11脚4.96v     4脚15.94v    9脚4.97v  不知道是什么问题..   这个请教各位大侠帮忙!!!     我把电容、电感都换了  不行!       直接加3.3v给电感  一个电感有电  电容有电 不拉低   一根电感没电。
发表于 2010-1-8 10:25:40 | 只看该作者 �
换个1845就好。.修过好几台....
发表于 2010-1-8 10:29:12 | 只看该作者 �
1845  换过了
发表于 2010-1-8 10:30:25 | 只看该作者 �
加焊一下1845和反面的两个场管试试
发表于 2010-1-8 10:49:04 | 只看该作者 �
楼主说的加3.3给电感的话会烧板的
