查看: 7351|回复: 7
V星笔记本不开机请教
发表于 2010-1-8 09:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个V星的笔记本,里面的主板型号是MS-14211 VER:21,现象是按开机键电源灯亮,其他没有任何反应,长按电源按键电源灯不会灭,要拔电才行,整机只有3。3V和5V电压是正常,其他一个电压也没有,据客户说是笔记本放在床上被踩了一脚就这样了,但看不出任何被踩过的痕迹,请高手指教维修思路
发表于 2010-1-8 10:18:38 | 只看该作者 �
楼主你能把待机什么电流,,,电流跑到多少等等都要说啊,,,,不然别人都不知道怎么帮你
发表于 2010-1-8 11:17:35 | 只看该作者 �
应该是主板被中踩变形引起有部分元件脱焊了,特别是BGA封装的芯片。有可能主板上的焊盘都被拉掉了。
发表于 2010-1-8 12:48:45 | 只看该作者 �
等会有空了把南北桥拆下来看看
发表于 2010-1-8 12:50:26 | 只看该作者 �
其他分组供电,cpu供电都没,你可以从这地方入手
发表于 2010-1-8 13:21:00 | 只看该作者 �
应该是断线了,你还是从供电的地方先查起再找其它的
发表于 2010-1-8 13:27:55 | 只看该作者 �
机器肯定没有复位,不然,开机了,可以按开关机键关机。
发表于 2010-1-9 08:08:36 | 只看该作者 �
谢谢大家的指点,南桥拆下来了,里面被拉起来10多个点
