查看: 2961|回复: 19
T42P灯管闪,换灯,换高压,均一样,
发表于 2010-1-7 23:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
T42P灯管闪,换灯,换高压,均一样, 问过几个师傅都是没头绪,请各位大虾给点维修思路。
发表于 2010-1-7 23:36:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管换漏电了吧。
发表于 2010-1-7 23:42:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
会不会是电源适配器的问题啊。兄弟我以前遇到过。或者电池
发表于 2010-1-7 23:57:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
供电不 足 吧 电源大电容有没有问题
发表于 2010-1-8 09:57:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
闪的严重吗?看高压供电,开启信号是否正常!正常的话可能是灯管绝缘问题!
发表于 2010-1-8 09:58:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是充电电路有问题
发表于 2010-1-8 12:28:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是控制电路有问题的,仔细查查,不行就找个机器代换一下,或者把高压改了
发表于 2010-1-8 14:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
安装原装驱动可解决。
发表于 2010-1-10 13:10:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是充电跟电池一直在变换着。。出现那种闪吧。。
发表于 2010-1-10 13:31:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你说的那种闪是哪种?DOS下就闪么?还是进系统闪  你外界个灯管 试试 闪的时候量高压板电压都正常么?你说明白点大家好帮你分析
发表于 2010-1-10 14:30:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有可能是充放电电路故障,也会出现这样的现象。
发表于 2010-1-10 15:04:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大虾看下那个屏线有没有插啊]
发表于 2010-1-10 15:19:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你换过灯管 和高压。。那就剩下屏线的问题了。。
发表于 2010-1-10 16:31:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是换灯管时,灯管两边绝缘不好 打火造成的
发表于 2010-1-19 12:08:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经解决  谢谢 8楼 大虾 。小白哥。 装好驱动就OK
发表于 2010-1-19 13:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
他所说闪,不是闪光的闪。
发表于 2010-1-19 13:49:09 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
高压供电 灯管 屏有地方漏電
发表于 2010-1-19 16:45:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我还以为灯管没有绝缘好呢,原来是驱动没装好,,,学习了
发表于 2010-1-19 16:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有测过高压条供电稳不稳定。
发表于 2010-1-19 21:11:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
到官网下载原版驱动可解决问题,我试过了,就是更新下驱动,要官方下地载的...........
