查看: 4348|回复: 5
关于P4P800 SE上的一个芝麻贴片三极管代换,更新上图
发表于 2010-1-7 21:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕P4P800SE主板,有时开机黑屏,有时正常,但一会死机。目测主板外观无问题,开机用手摸各管温度正常,当手按到AGP插槽下的一个印有N1D1的小贴片芝麻三极管时,小管子居然按坏了,原来长期使用烧糊了,问题是查不到这个型号的管子的参数,不知道如何代换,该管在主板上的代号为Q86,主板上也找不到同样N1D1的管子,所以向各位老师傅们求教!请帮忙为感!
N1D1可以用什么管代用!
PS:粉红色的电压数值为开机时实测
发表于 2010-1-8 17:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我刚好手里有一块Q86的型号是N1I2与STAT边Q97是一样的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-1-8 18:13:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
太感谢楼上了,估计是什么管呢?可以用什么比较常见的管代用呢?谢谢!
发表于 2010-1-8 11:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼上两位,主板上此管的标识为Q86,右边脚焊盘不接地,我画了一张示意图,请各位分析一下!N1D1可以用什么管代用!谢谢!
发表于 2010-1-8 00:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
补充一点
如果正放 右边 脚 焊盘接地  且第一脚接有1K以上电阻 。为 NPN三极管。做开关作用!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-1-7 22:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下三极管旁边有没有标识  标识是什么是Q还是D  如果是D那就是二极管 如果是Q的话 可能是三极管 也可能是场管  可以测一下控制极电压来判断   如果是高电平的话 那你就装一下NPN的三极管上去试一下   如果是低电平那你就装PNP的管
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
月饼 + 4 热心回复
