查看: 8592|回复: 10
求救:IBM X61报错0701
发表于 2010-1-7 19:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机显示如下:
error
0701:usb over current on hc/port-bus:00h dev:1dh fun:00h/port:01h, press <ESC> to continue.
请高手指点,如何解决。
和大伙说一下,根据各位朋友所说的我分别测试了该机的3个USB接口,供电5V都有,正常的,三个USB的大滤波电容,触摸无明显发烫的迹象,感觉温度正常,数据线和地址线都在560欧左右正常的,唯一不正常的就是其中一个USB5V供电对地只有96欧,其余两个是470欧,顺着这个96欧这一脚位到了一个8脚的管子,应该是USB的供电管,因为板载的3个USB供电的公共端都进入了这个管子,但都在不同脚,狠心拆掉了这个管子,。。。。。。。。?唉!故障依旧呀,开机依然报错0701,我无言了。。。。。。。。。,还有哪位高手赶紧指点一下吧,客户催的紧呀.....................
发表于 2010-1-7 20:44:54 | 只看该作者 �
什么USB过流之类的报错吧,以前遇到一台被摔的变形的宏碁的笔记本主板也是报这个错。
发表于 2010-1-7 20:53:44 | 只看该作者 �
我以前修过ACER的也有这样的问题,是USB供电管的问题,你可以量下
发表于 2010-1-7 20:56:19 | 只看该作者 �
楼上说得对。。。
发表于 2010-1-8 00:55:45 | 只看该作者 �
看看usb接口附近有没有大的电容或者电感发烫很厉害,大多数就是这个问题,
前几天遇到一个X200的机器,报错跟你的一摸一样。就是因为这个问题导致,结果换了一个电容就好了
发表于 2010-1-8 10:06:39 | 只看该作者 �
把USB5V供电管给拆了就好了,不过USB就不能用了
发表于 2010-1-8 18:56:20 | 只看该作者 �
哦,好的,感谢楼上几位
发表于 2010-1-8 20:49:03 | 只看该作者 �
都替我说了
发表于 2010-1-8 20:57:57 | 只看该作者 �
修好了和大家说一下呀
发表于 2010-1-9 01:09:29 | 只看该作者 �
楼主,什么样,修好了吗?
发表于 2010-1-9 20:37:25 | 只看该作者 �
和大伙说一下,根据各位楼上的朋友所说的我分别测试了该机的3个USB接口,供电5V都有,正常的,三个USB的大滤波电容,触摸无明显发烫的迹象,感觉温度正常,数据线和地址线都在560欧左右正常的,唯一不正常的就是其中一个USB5V供电对地只有96欧,其余两个是470欧,顺着这个96欧这一脚位到了一个8脚的管子,应该是USB的供电管,因为板载的3个USB供电的公共端都进入了这个管子,但都在不同脚,狠心拆掉了这个管子,。。。。。。。。?唉!故障依旧呀,开机依然报错0701,我无言了。。。。。。。。。,还有哪位高手赶紧指点一下吧,客户催的紧呀.....................
